Добрый день автолюбители! Езжу на Great Wall Voleex C30. ну это не столь важно, т.к. ходовая здесь, кажется, с Тойоты. У меня впереди и сзади тормозные блины. Полгода назад начал замечать вибрацию при торможении. Причем чем выше скорость, тем сильнее вибрация. Я хочу чтобы вы понимали мои шаги. Поэтому я указываю все в хронологическом порядке 1. Купил тормозные колодки передние. Решил что раз есть вибрация, то заодно проточу передние тормозные диски. Поехал, проточил. Ситуация не изменилась совершенно. Я поехал домой 2. Спустя две недели. Снял задние блины и колодки. Блины отнес на проточку, а колодки оказались изношены неравномерно. Левая задняя колодка (одна из двух) изношена 70/20. Правая имеет равномерный износ 70 %.Т.е. такое впечатление, что левая прижималась неравномерно. Диски я проточил, колодки задние не менял (денег не было). Все поставил, вибрация стала чуть меньше и через пару км снова стала прежней 3. Полная замена задних колодок. Колодки были черезчур толстые и поэтому первое время терли при езде, что аж езда выглядела как на ручнике. И о чудо вибрация стала намного мягче. Процентов на 50. Т.е. когда я сильно зажимал торомоза она была минимальная (видимо колодка за счет новизны имеет большую плоскость соприкосновения). НО прошло 2 недели и мы снова потихоньку (из-за медленного износа колодок) возвращаемся на прежний уровень вибрации. Меня посетила мысль может из-за кривизны направляющих левого колеса это все. Может они неравномерно прижимают. 4. Поменял задние направляющие. Все осталось как и было. Итог: куча выброшенных денег на ветер. И меня в данным момент СТОшник уверяет, что это передние блины. Где стоят новые колодки с проточенными блинам. Я не думаю что он прав. Помогите пожалуйста!!! @help
@Parpada, колеса когда последний раз балансировали? Развал схождение проверяли? Шины передние - задние равномерный износ имеют? Попробуйте перекинуть колеса с передней оси на заднюю и, соответственно, с задней на переднюю.
Здравствуйте. Я бы посоветовал проверить подшипники ступиц. Если задние колодки продолжают тереть (самоторможение), то для проверки подшипников колодки снять вообще. Проверять с надетым колесом.
