Не многие водители знают, как правильно хранить зимнюю резину. Ведь важно, чтобы она не потеряла свою эластичность, ведь противном случае ее придется заменять на новую. Чтобы на следующий год шины надежно вам прослужили, вы должны знать, как правильно их хранить. Правила хранения зимних шин довольно просты: главное соблюдать необходимую влажность в помещении, так как шины лежат довольно долгое время (около 6-7 месяцев). Помимо влажности, в нем также должен присутствовать яркий свет, а температура помещения должна быть средняя (15-20 градусов). Если данные требования соблюдены не будут или будут выполнены частично, то шины в скором времени потеряют эластичность и станут непригодными для зимних дорог. Если в вашей квартире такого места не найдется, то есть еще один выход: в наше время многие автосервисы принимают зимние колеса на хранение, поэтому если вы доверяете таким компаниям, то смело можете оставлять там шины на осенне-весенний период. Все же, если вы решили оставить шины у себя дома, то вы должны запомнить несколько правил об их надежном и правильном хранении: - Перед тем, как вы соберетесь убрать шины в гараж или другое помещение, обязательно тщательно их вымойте и высушите, чтобы грязь не засохла в протекторе и вредила долгое время колесам. - Сухую поверхность шин нужно обработать консервантом (приобрести его можно в любом автомагазине). Он поможет защитить колеса от влаги и сырости. - По возможности уберите шины в специальные чехлы, которые защищают колеса от ультрафиолетовых лучей. Чехлы тоже можно купить в любом автосалоне. - Если вы намерены хранить колеса вместе с дисками, то повышать и понижать давление в них не стоит. Это можно будет сделать при установке колес на автомобиль. - Для хранения шин правильно будет их укладывать «колодцем». - Перед укладкой колес на хранение, следует обязательно проверить их срок годности. В основном у зимней резины срок эксплуатации не менее 5 лет (проверить его можно на покрышке). Если срок уже прошел, то не имеет смысла хранить такую резину, так как по наступлению холодов ее все равно придется заменять.
