Хонда цивик 2007г,леворукая ,периодически загорается лампочка уровня масла,диагностика показала неисправность датчика уровня масла,заменили на новый :проблема осталась
@Олег краснодар, надо проверить разъем датчика и саму проводку. Возможно, где-то перетерта изоляция и идет пробой на массу.
Однозначно либо разъем, либо проводка. Маслом не забрызгано место соединения разъема с датчиком? Разъемы эти частенько окисляются, всё же сказывается место установки снизу двигателя. К тому же, при замене датчика, чтобы снять разъем, ремонтники иногда переусердствуют с отверткой и повреждают жгут. Проверяйте и сам жгут на всём видимом участке. Если был забрызган маслом или бензином, возможно разрушение изоляции. Температура масла не скачет?
Возможно, забился маслоприемник в картере двигателя. Необходимо снять картер и промыть маслоприемник, если он забит шламом. Также может снижаться давление из-за прокладки между маслоприемником и блоком двигателя. Туда подсасывает воздух и давление падает. Рекомендую залить хорошее масло с нормальной вязкостью. К сожалению, отечественные недорогие масла после 1000 км пробега теряют вязкость, и лампочка начинает загораться.
