Здравствуйте господа. У меня Заз шанс 2012 автомат. Поменял уже 5 радиаторов охлаждения, помпу, термостат.... Приблизительно раз в 7 месяцев рвёт радиатор или расширительный бачок. Антифриз чистый без примесей масла, в масле антифриз тоже не попадает . На станциях причину найти не могут. Подскажите может кто-то сталкивался с подобной проблемой.
@Димасище, посмотрите и проверьте на работоспособность клапан в крышке расширительного бачка. И также трубку, что идёт в бачок, может она периодически засоряется. Если клапан не работает или трубка засорена, тогда антифризу при нагреве деваться некуда, и под давлением происходит разрыв в самом слабом месте системы.
Огромное спасибо я всё обязательно проверю .Но ситуация такова на данный момент поменяно всё и трубки и крышка менялась уже не одна. А проблема осталась. Последняя проверка, после 40 минут езды вылетела крышка расширительного бачка. При чём температура показала норму .
Мы были уверены, что на СТО не дураки работают. Но чудес не бывает, а крышку расширительного бачка однозначно срывает от высокого давления. Если температура в норме, значит, оно появляется не от перегрева и чрезмерного расширения антифриза. Но всё равно получается, что в охлаждающей системе временами мгновенно нагнетается такое высокое давление, да такое, что не справляется даже клапан, предназначенный для его сброса. Надо искать в этом направлении, откуда и почему оно появляется.
@Димасище, во первых, посмотри какой залит антифриз, т.к. вентилятор включается при +110 градусах, необходимо заливать антифриз с температурой кипения не ниже +132 градуса (см. на канистре должно быть написано). Во вторых, крышку расширительного бачка. Ну а в третьих, как вариант, поменять пластиковые банки на радиаторе на алюминевые,( делают где ремонт радиаторов), по цене выйдет как новый радиатор (себе так сделал) и приобрети OBD2 чтоб контролировать температуру, т.к. на приборке стрелка показывает полную хрень.
Менять бачок на алюминиевый не выход, его если не разорвёт, так раздует. И на какой материал посоветуете тогда заменить алюминиевый радиатор, который на машине также разрывает
