Если пришла передняя звезда на 15, а не на 16 звеньев, то какую заднюю звезду нужно приобрести, и если я не ошибаюсь на 15 звеньях скорость будет меньше?
если было 16 - 42, тогда нужно 15 - 43 (количество звеньев у цепи 114) максималка упадет. можно и 15 - 42 поставить тогда максималка чуть выше будет, потеряешь в тяговитости, но не существенно. хотя лучше ставить как по мануалу написано.
Ну раз ведущая звезда стала меньше ведомой на один зуб, соответственно для сохранения прежнего передаточного числа нужно и ведомую на один меньше. А вообще, разница в один зуб разительно скорость не изменит, ну упадёт максималка километров на 5- и что? не заказывать же из-за этого звезду за 120 баксов! А вообще- чем больше разница между ведущей и ведомой звёздами- тем больше тяга и меньше скорость, и соответственно на оборот! У меня стоит 13 на 51, стояла 13 на 49, разница не сказать что прям уж колоссальная! Ну немного лучше тянуть стал!
Скорость конечно уменьшится, зато увеличится тяга(мощность, передаточное число). Вопрос может быть в том, хватит ли хода натяжного болта, чтоб натянуть цепь, иначе придется удалить пару звеньев.
