Всем привет, а есть владельцы данного авто здесь? подскажите сцепление у этих меринов регулируется как то или нет? авто 99 года бензин
A140, Здравствуйте. Если Вас беспокоит отсутствие свободного хода педали, то это у всех так. И это не регулируется. Если же Вы имеете ввиду автоматическое сцепление (робот), то это уже будет совсем другой разговор.
сорри что сразу не написал что коробка ручная,да свободного хода нет и бывает что отпускаешь сцепление она не едет а потом как бы рывком сразу трогается,походу выжимной заедает или сама корзина сцепления?а прокачать если смысла тоже не будет?
пробег 118 тыс,насчет того что вскрывалось там что то сомневаюсь,жидкость предыдущий хозяин менял на вид она светлая не загрязнена
Тогда смысла в замене жидкости и в прокачке нет. Сцепление не ведет? Нет такого ощущения, что под нагрузкой или при разгоне обороты растут, а тяга падает? Запах паленого сцепления не ощущается?
нет не ведет и запахов нет никаких,единственное это вот эти скачки,особенно при парковке тяжело,педаль отпускаешь она стоит потом как скаканет,и главное что это не всегда,бывает плавно трогается,при моих скудных понятиях по ремонту автомобиля это или выжимной заедает на первичном валу или же проблема в самом диске сцепления,толи кривой толи пружины с лепестками уже имеют выработку
Выжимной тут устроен не совсем так, как на обычных авто. Здесь рабочий цилиндр и выжимной подшипник выполнены в одном блоке. Ваши догадки верны. Но, я бы не грешил на диск, иначе такое поведение было бы постоянно. Скорее всего, это именно выжимной. Попробуйте для начала прокачать систему. Можно даже вот таким вот образом. Потом отпишитесь по результатам.
итак уважаемые разобрался,ну вернее думаю что пока проблема решена,полазив по инету случайно наткнулся как парень мучался с почти похожей проблемой,оказывается педалька держится на пластиковой втулке,со временем происходит износ этой пластиковой ерунды и педаль начинает как бы заедать,побрызгал туда вэдэшкой сейчас стало нормально но я так думаю что это не надолго,прийдется искать на разборке этот узел или искать новый,там еще и типа как амортизатор маленький стоит я и туда заодно на шток брызганул,это же надо было додуматься все из пластика зделать
