Абразивные частицы в отработке: LR Freelander 2 2013
Тема в разделе "АКПП", создана пользователем Str99, 30 май 2025.
  1. Str99
    Str99 Водитель
    Hyundai Solaris
    Добрый день! После замены масла в отработке обнаружил блестящие частицы, напоминающие стальные стружки. Концентрация небольшая. При этом коробка до и после замены работает без нареканий. Что это может быть? Твердых присадок в трансмиссионном масле не бывает. Коробка Айсин ТФ81.
  2. Chaser0001
    Chaser0001 Водитель
    Хонда Аккорд
    Похоже, ваша «коробка» имеет приличный износ. Вероятно, проблема имеет комплексный характер. Частицы образуются из-за трения деталей. По идее масляный фильтр должен улавливать стружку, видимо, он тоже порядком забит. Также может быть износ фрикционов, но это нужно совсем их «убить», чтобы началось соприкосновение металлических элементов.
    При таких вводных высока вероятность забивания масляных каналов и соленоидов. «Коробка» вообще не буксует и не «пинает»? Возможно, сейчас та стадия, когда она все еще может работать без ощутимых дефектов и стоит именно сейчас произвести дефектовку. Это снизит стоимость последующего ремонта.
