Акцент 2005 года не заводится, когда заглушишь минут через 5-7 на теплую. Стартер крутит норм. Ошибок не показывает (чек не загорается) если завести, заглушить и завести сразу, заводится без проблем. также с толчка заводится сразу. Электрик проблем не нашел. Приехал домой заглушил. Через пять минут опять не заводится, бывает что час постоит и потом тоже не заводится. Какие могут быть варианты? Спасибо
У меня два варианта: 1. Смотрите провод на массу – возможно, окислился или отгнил. 2. Возле воздуховода (левого) расположен кожух, в котором установлено реле зажигания. Внутри есть диод, который перегорает. Посмотрите, какие на нем характеристики и подберите аналогичный. Важно учесть полярность. Целиком реле менять не нужно, да и бесполезно. Диод воткните новый и все. Будет заводиться с пол оборота.
