Если лампочки на приборке тускло, но горят при попытке завести авто, скорее всего аккумулятор попросту разряжен.
@Наиля, может машина устала и ей не хочется заводиться. Вы её спрашивали? Поговорите с ней, смотришь, она смилостивится и поедет.
Причин может быть очень много. Первое что я бы сделал на вашем месте, если вы не сильно разбираетесь в тех.части автомобиля - это позвал посмотреть кого-то знающего. Если такой возможности нет, то попробуйте прикурить аккумулятор от другой машины. Должно помочь. Почему такое может быть вообще? Ну, в первую очередь, новые запчасти - не значит надежные и качественные. Если аккумулятор не дорогой или долго стоял на морозе без подзарядки он мог просто разрядится. Другая проблема может крыться в стартере, который может быть заведомо бракованным. Утечка тока тоже имеет место быть, необходимо проверить. В любом случае проблем может быть миллиард, и точно сказать исходя из имеющихся данных нельзя. Удачи!
Причина в машине. Только так можно ответить на ваш вопрос. Нельзя ли поподробнее сформулировать. Во первых с помощью нагрузочной вилки нужно проверить напряжение на аккумуляторе и (как уже писал Fanatic777), возможно его зарядить. А дальше искать конкретную поломку их может быть множество от перетертого провода или сгоревшего предохранителя до неисправности стартера или электроники. Еще могу посоветовать (если машина не старая) пройти компьютерную диагностику. Так что, если хотите дельный совет, то расскажите подробнее о вашей проблеме.
