Прежде всего расшифровка: Код Р1723: Управляющее реле АКПП и его цепи (A/T control relay system) Если после поворота ключа в замке зажигания в положение "ON", напряжение на управляющем реле АКПП меньше 7 В, то, считается, что произошло короткое замыкание или обрыв в цепи между выводом управляющего реле и "массой", и в память электронного блока управления АКПП записывается код неисправности Р1723. Коробка передач переходит в аварийный режим работы (переключение передач заблокировано) и фиксируется 3-я передача. Причиной такого поведения может являться: Неисправность управляющего реле АКПП. Неисправность (плохой контакт) в разъем. Неисправность электронного блока управления АКПП Алгоритм поиска неисправности:
