Помогите, машина заводится с 10 раза, симптомы такие - завожу двигатель, запускается и тут же глохнет. Двигатель 1.6, газ, бензин, Ауди а 4 в5.
Через какое время глохнет? если около 5-ти секунд... то вам нужно рыть в сторону IMMO если же больше 10-ти сек работает.... то отчет ошибок скиньте сюда. п.с. Газ установили? при всех манипуляций... газ принудительно отключить, до выявления неисправности на бензине.
Нужно смотреть коды ошибок. Там много чего может быть. Наиболее вероятно, что-то где-то отсырело за зиму и в зажигании плохой контакт. Особенно если запуск идет плохо только на холодную. По идее все ошибки должны показать, что к чему с машиной. Ну, и дальше уже копать в сторону решения проблемы.
