Audi A6 C6. Предохранители
Тема в разделе "Справочные данные", создана пользователем Nov63, 4 ноя 2017.
  1. Nov63
    Пенсионер
    Томск
    Тойота Land Сruiser 80
    Предохранители Audi A6 C6
    Рассмотрены автомобили ауди а6 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 года выпуска.
    Блок предохранителей в салоне.
    Расположен с левой стороны панели приборов за пластиковой крышкой.
    A — пластмассовый пинцет для извлечения предохранителей
    B — рукоятка для аварийного закрывания подъемносдвижной панели крыши
    C — Схема расположения предохранителей
    1 отсутствует
    2 отсутствует
    3 управление двигателем
    4 5A сенсор уровня масла
    5 5A кондиционер
    6 5A электронная система динамической стабилизации (ESP), сенсор сцепления
    7 5A штекер системы диагностики
    8 5A блок управления HomeLink
    9 5A автоматически экранируемое внутреннее зеркало заднего вида
    10 5A поддержание дистанции (adaptive cruise control)
    11 5A автономный отопитель
    12 5A штекер системы диагностики
    13 10A модуль переключателей рулевой колонки
    14 10A выключатель сигнала торможения
    15 5A комбинация приборов
    16 10A телефон, телематика, мобильный телефон
    17 10A электронная система динамической стабилизации (ESP)
    18 10A электроника левой фары
    19 5A сенсор дождя
    20 5A обогреваемые жиклеры стеклоомывателя
    21 5A антенный усилитель
    22 отсутствует
    23 5A электромеханический стояночный тормоз
    24 5A отсутствует
    25 отсутствует
    26 отсутствует
    27 отсутствует
    28 отсутствует
    29 отсутствует
    30 отсутствует
    31 15A выключатель фары заднего хода, трансмиссия multitronic, компонент двигателя
    32 30A интеллигентный модуль мощности водителя (освещение пространства для ног и передние фары, звуковой сигнал, стеклоочиститель, электрическая регулировка рулевой колонки)
    33 25A интеллигентный модуль мощности водителя (освещение слева)
    34 25A интеллигентный модуль мощности водителя (освещение справа)
    35 20A автономный отопитель
    36 30A устройство чистки фар
    37 25A электронная система динамической стабилизации (ESP)
    38 30A стеклоочиститель
    39 15A блок управления левой дверью
    40 25A звуковой сигнал
    41 40A вентилятор отопителя
    42 30A блок управления электронным замком зажигания/ электрической регулировкой рулевой колонки
    43 отсутствует
    44 15A блок управления advanced key
    Блок предохранителей с правой стороны панели приборов Audi A6 C6.
    Схему расположения предохранителей смотрите на внутренней стороне крышки.
    блок предохранителей (черный)
    1 5A телепаспорт (в некоторых экспортных странах)
    2 20A передний прикуриватель
    3 5A система контроля давления воздуха в шинах
    4 отсутствует
    5 15A интеллигентный модуль мощности переднего пассажира (отпирание вещевого ящика)
    6 15A блок управления правой дверью
    7 20A сдвигаемая панель крыши
    8 10A органы управления кондиционером
    9 30A обогрев передних сидений
    10 5/10A коммуникация
    11 15A регулирование дорожного просвета
    12 5A коммуникация
    блок предохранителей (коричневый)
    1 20A топливный насос с электроприводом
    2 5A автомобильный телефон (Bluetooth)
    3 отсутствует
    4 отсутствует
    5 5A регулирование дорожного просвета
    6 5A кулиса переключения автоматической коробки передач/ выключатель сцепления
    7 5A помощь при парковке (acoustic parking system)
    8 5A блок управления Gateway
    9 5A автоматический регулятор угла наклона фар (вспомогательный свет фар), электроника правой фары
    10 5A подушка безопасности
    11 5A обогрев задних сидений
    12 отсутствует
    Блок предохранителей в багажном отделении ауди а6 с6.
    расположен с правой стороны багажника.
    для доступа к предохранителям снимите боковую обшивку и откройте крышку предохранителей.
    1 20A автономный отопитель
    2 отсутствует
    3 30A электромеханический стояночный тормоз, левый мотор
    4 30A электромеханический стояночный тормоз, правый мотор
    5 30A розетка в багажнике
    6 5A аккумулятор — система менеджмента энергии
    7 20A интеллигентный модуль мощности сзади (свет справа)
    8 5A интеллигентный модуль мощности сзади
    9 30A интеллигентный модуль мощности сзади (свет слева)
    10 15A отсутствует
    11 10/20A левосторонее рулевое управление: помощь при парковке/ правосторонее рулевое управление: передний прикуриватель
    12 20A задний прикуриватель
    1 отсутствует
    2 отсутствует
    3 отсутствует
    4 отсутствует
    5 5A коммуникация
    6 5A ТВ-тюнер
    7 5A навигация
    8 30A Digital Signal Processing (Б8Р)/усилитель BOSE
    9 5A цифровой тюнер
    10 10A блок управления тягово-сцепным устройством
    11 15A тягово-сцепное устройство (левый свет)
    12 15A тягово-сцепное устройство (правый свет)
    Блок предохранителей в багажном отделении (в развернутом виде).
    1 Реле обогревателя заднего стекла
    2 ^2006: Реле топливного насоса дополнительного отопителя
    3 Реле топливного насоса
    F1 —
    F2 (150А) Питание вспомогательных цепей зажигания
    F3 (40А/80А) Специальное автомобильное оборудование
    F4 —
    F5 (20А) ^2006: Дополнительный отопитель
    F6 ^2006: Не используется
    F7 (30А) Блок управления стояночным тормозом
    F8 (30А) Блок управления стояночным тормозом
    F9 (20А) Разъем питания дополнительного оборудования
    F10 (5А) Блок управления батареей
    F11 (20А)
    F12 (5А) ^2006: Противоугонная система
    F13 (30А)
    F14 (35А)
    F15 (5А/10А/20А)
    F16 (20А) Прикуриватель
    F17 ^2006: Не используется
    F18 (30А) Блок управления приводом открывания/закрывания задней двери
    F19 (30А) Блок управления приводом открывания/закрывания задней двери
    F20 (20А) Блок управления приводом открывания/закрывания задней двери
    F21 (5А) ^2006: Аудиосистема
    F22 (5А) TV-тюнер
    F23 (5А) ^2006: Аудиосистема
    F24 (30А) ^2006Аудиосистема
    F25 (5А) ^2008: Аудиосистема
    F26 (15А) Блок управления электрооборудованием прицепа
    F27 (15А) Блок управления электрооборудованием прицепа
    F28 (15А) Блок управления электрооборудованием прицепа
    F29 —
    F30 —
    F31 (40A) ^10/05: Обогреватель заднего стекла
    F32 —
    F33 —
    F34 —
    F35 —
    F36 ^10/05: Не используется
    F37 —
