Audi A6 При нажатии на тормоз, авто тянет вперед и глохнет(АКПП)
Тема в разделе "АКПП", создана пользователем xekxek, 4 янв 2014.
  1. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    И вам добрый вечер!
    Как понять на типтронике? у вас такая АКПП? или вы воткнули селектор передач в положение типтроник?
    Опишите более подробно(а также-есть ли переключения и т.д.)
    П.С. не полный ответ на ваш вопрос(так как не подробное описание) Судя по всему-либо высокие холостые, либо клинит блокировка гидро-трансформатора(бублик)
    Вы состояние масла АКПП смотрели?(цвет, запах и т.д.) А так же, когда его последний раз меняли?
    Так же возможно проблема с тормозной системой, а точнее с вакуумником(пропускает)
    Так же с самой дроссельной заслонкой(или разряжение вакуума во впускном коллекторе(при закрытой заслонки)
    vitalliy нравится это.
  3. kosta63
    kosta63 Автолюбитель
    audi a6
    Доброе утро Александр.Коробка находится в положении автомат,передачи переключаются нормально.Есть две проблемы.Не работает компьютер работает только тахометр и спидометр и датчик расхода топлива.Холостые обороты1200 когда нажимаешь тормоз,падают до 600оборотов.И ещё, хочу поменять гидроподушки под двигателем ,а мне в мастерской говорят,что это возьмёт целый день,нужно разбирать всю морду,а мне кажется,что они мягко говоря преувеличивают.Заранее благодарен за ответ и Сновым годом.
    xekxek нравится это.
  4. xekxek
    kosta63,
    Добрый день Костя. про подушки -создайте новую тем,там обсудим.
    по поводу акпп, вот и ответ на Ваш вопрос, из за холостых-1200 и вся проблема. Нужно срочно устранять! так как акпп при этом начинает пробуксовку и перегрев.
    Тормозная педаль жесткая? проверте вакуумник(возможно в нем причина высоких холостых) в таком состоянии авто эксплуатировать НЕЛЬЗЯ! убъете АКПП
    п.с. извените за ошиб. и т.д. пишу с мобильного.
    Messir нравится это.
  5. Messir
    Про подушки есть инструкция по замене.
    По холостым оборотам, надо искать подсос воздуха при условии, что все остальное в порядке.
  6. kosta63
    audi a6
    может-ли неисправность компьютера влиять на холостые обороты?почему при нажатии на педаль тормоза,на нейтралке,обороты падают с 1200 на 600.
  7. Messir
    kosta63, может и компьютер. А может и нарушение герметичности вакуумного усилителя тормозов. Порвавшаяся диафрагма тоже дает неустойчивый холостой ход.
    Попробуйте снять шланг вакуумника со впускного коллектора и заглушить (временно) штуцер. Понажимайте на тормоз и проследите за оборотами.
  8. xekxek
    kosta63, Доброй ночи.
    Значит так, АКПП в "н" и "р" держит хх 600. как только вы включаете передачу- то ЭБУ ПРИНУДИТЕЛЬНО добавляет ХХ.
    Это такая программа в ЭБУ.
    Так же есть еще одна система, которая добавляет ХХ, это включение "компрессора кондиционера" - это тоже делает программа.
    Я изменял ХХ именно на нисанах (компом) на Ауди не пробовал.
    Для убеждения, проверьте все соединения (а также коллектор) и обязательно промойте дроссель.
    Есть еще одна хитрость- я так понимаю, мотор у вас 6-ти цилиндровый 30-ти клапанный?
    Так вот, если все проделаете и не поможет, то меняйте "анусы" - правильно они называются- "соленоиды опережения зажигания"
    Стоят по одному соленоиду в каждой головке, они регулируют давлением масла опережение зажигания.
    Это электронный соленоид, крепится на одном или на двух болтиках, прямо сбоку головки (на краю головки)
    В них бывает проблема такая: там плунжер с дорожками, регулирует маслом впускной распредвал, и в этом соленоиде есть резиновое кольцо, вот оно высыхает и начинает притормаживать этот регулирующий плунжер.
    После замены их нужно обязательно синхронизировать (с помощью комп), иначе V-образный двигатель, не будет правильно синхронизирован между цилиндрами.
    п.с. соленоиды не ремонтируются, они меняются (но я их ремонтировал) :couchpotato:
    Короче говоря, такое поведение мотора, может играть от УЗО зажигания (то, что описал выше). Но обязательно проделайте то, что описал выше (промойте дроссель) дроссель возможно нужно будет адаптировать после промывки (компом)
    Messir и Ya нравится это.
  9. kosta63
    audi a6
    спасибо я попробую
  10. xekxek
    Как у вас обстоят дела с автомобилем?
    Ситуация поломки прояснилась?
  11. kosta63
    audi a6
    Мне сказали,что проблема в компьютере,что он не видит коробку.
  12. Messir
    kosta63, а жгуты прозванивали? В проводке обрыва нет?
  13. xekxek
    kosta63, что то не так!
    если двигатель не видит эбу акпп- то да, будут холостые, но! акпп стала в аварийный режим.
    Так как аварийного режима нет - то и чет не правильно диагностировали.
    Попробуйте сделать диагностику в другом месте.
    п.с. каким прибором делали?
  14. kosta63
    audi a6
    Не могу купить панель приборов на Ауди а6 2002 код 4в0920901 .Я живу в Израиле.
  15. I_UA_I
    I_UA_I Профи
    ZAZ SENS
    Похоже, что коробка не желает понижать передачу, зависает на повышенной или не размыкается. Когда обороты падают ниже критических блок управления сам подгазовывает, чтобы двигатель не заглох, поэтому машину тянет вперед, но в какой-то момент тормозная система побеждает и машина останавливается вместе с двигателем.
  16. xekxek
    Вопрос по АКПП решился? или еще нет?
  17. kosta63
    audi a6
    Нужно менять компьютер.пока мне не удаётся найти его код-4в0920901
  18. xekxek
    А его снимали? Разбирали? Визуальный осмотр платы проводили? Может банально в проводке проблема, а ЭБУ стоит не мало.
  19. kosta63
    audi a6
    • Мне сказали,что прежний владелец пытался 'скрутить' спидометр и перепоганил там всё,что можно и поэтому он ремонту не подлежит.
  20. xekxek
    Панелька к акпп не какого отношения не имеет!(с 2005-го года)в новых да, о пробег хранится в блоке акпп и иммобилайзер,
    Может у вас банально сам разъем поврежден? OBD (проводка и т.д.)
  21. MotoGon
    MotoGon Профи
    Охранно-пожарные системы
    г.Уфа
    А может просто блокировка ГТ не выключается?
