Снятие панели приборов. 1. Открутите два самореза на нижней полке у приборной доски 2. Тянитена себя левый край полки и выводим ее влево, чтобы она вышла из паза с правой стороны. Вынимаем доску полностью. 3. Открутите саморезы крепления приборной панели 4. Аккуратно покачивая приборку вверх-вниз и влево-вправо, вынимайте ее из ниши 5. Отсоедините все разъемы и лампы на задней части приборки. Для отсоединения больших (красного и зеленого) разъемов надо поднять защелку на их корпусе Имеет смысл заменить сразу все лампы, чтобы в ближайшее время не возвращаться к данной процедуре вновь. Вместо ламп, можно использовать светодиоды - это будет гораздо долговечнее. Светодиоды следует подключать последовательно с сопротивлением 500-600 Ом, соблюдая полярность. 6. Снимите дисплей термометра 7. Открутите заднюю крышку дисплея и аккуратно вынимайте печатную плату 8. Лампочка подсветки здесь припаяна. Можно ее перепаять или также впаять светодиод. При этом, в зависимости от используемого диода, пластиковую верхушку с минилинзой можно откусить кусачками, чтобы не формировался слишком узконаправленный пучок света. После замены ламп, соберите все в обратном порядке. Источник.
