Для начала приобретаются гидроопоры: 4F0 199 382 BH — правая 4F0 199 379 BF — левая Данные подушки подходят на следующие двигатели: 2.4 BDW. 2.8 BDX-CCDA 3.0 BBJ 3.2 AUK Для замены необходимо проделать следующие процедуры: 1. Снять защиту двигателя. 2. Поддомкратить двигатель. 3. Открутить и снять стабилизатор и алюминиевую опору. Она держится на трех болтах под ключ на 18. 4. После снятия опоры открывается вид на подушку. 5. Открутите верхнее крепление. Это довольно неудобно, и лучше использовать маленькую трещотку. 6. Вынуть старые подушки, поставить новые. 7. Все собрать в бортной последовательности.
Спереди там даже не подушка, а резиновый упор - грибок, кат. номер 8D0 199 339 P Он находится в рамке, которая прикручена к двигателю тремя болтами. Откручиваете болты и рамка снимается. Важно правильно отрегулировать его положение после замены гидроопор! И регулировка эта разная, в зависимости от типа трансмиссии. Вот вырезка из инструкции:
kosta63, сам я ни разу его не снимал, поэтому по времени не скажу, сколько занимает. Но уж точно не весь день!
