Машина стояла на стоянке в течение двух часов. Температура на улице — плюс три. После запуска двигатель не прогревался. Через пять минут после начала движения с холодным мотором, прозвучал сигнал компьютера и на приборной панели загорелся световой сигнал в виде желтой снежинки. Затем, в другие дни, при похожих обстоятельствах такое повторялось несколько раз. Кроме того, после загорания лампочки и сигнала компьютера самопроизвольно включался обдув холодным воздухом. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
В руководстве по эксплуатации автомобиля Форд Фокус написано — световая сигнализация в виде снежинки загорается при температуре ниже +4 градуса, при прохождении температуры 0 градусов высвечивается красная снежинка. Таким образом, автоматика предупреждает о возможном гололеде. Кроме того, срабатывает звуковой сигнал компьютера и автоматически включается обдув передних стекол. Поскольку двигатель автомобиля не был прогрет, в салон поступал холодный воздух.
