В общем сигналка обычная, шер-хан. Интересует особенность ее поведения - звуковое сопровождение при открытии или закрытии. Оно разное. Закрываешь - и раздается короткий "пик". А в другой раз - он более длинный. Открываешь - два раза пикнет, а иногда один. В инструкции про это ничего не написано. Вот такой баг. Ни какие режимы не включаю, стандартная охрана. Короче странно это. Не встречал такого.
Шерханы бывают разные. Но, в целом, суть сигнализации такова, что если какая-то дверь или багажник не закрыты, то при постановке на охрану будет звучать другой сигнал. Тоже самое и при снятии с охраны. особенно, если было срабатывание сигнализации, то звуковой сигнал при снятии с охраны меняется.
avtoman56, если сигналка начинает вести себя неадекватно, то перво-наперво ее надо просто перезагрузить. Для этого надо просто отключить питание на нее, сняв на несколько секунд предохранитель.
