Белая суспензия на масляном щупе. Ford Focus 2.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Messir, 9 мар 2015.
  1. Messir
    Здравствуйте.
    Зимой вполне возможно образование белой или желтоватой суспензии на крышке маслозаливной горловины - это конденсат смешивается с маслом. Но, если эта суспензия появляется на щупе, то это плохо. Внутри двигателя, в поддоне, никакой влаги быть не должно.
    Антифриз вроде или на месте? Выверните все свечи, и посмотрите, нет ли очень чистой (мытой) свечи?
  3. Нурхат
    Нурхат Новичок
    ford focus 2
    @Messir, антифриз на месте. Форд фокус 2 1.6 л. Может промывку сделать? Старый антифриз остался может.
  4. Нурхат
    Нурхат Новичок
    ford focus 2
    Может от головки
  5. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Вы не могли бы выложить фото поломки?
  6. Messir
    @Нурхат, Обычно достаточно сменить масло после устранения неисправности. Промывку делать не обязательно.
    Если можно, то фото щупа тоже приложите.
  7. Нурхат
    Нурхат Новичок
    ford focus 2
    @Messir, хорошо выложу
  8. Нурхат
    Нурхат Новичок
    ford focus 2
    Здравствуйте. Менял масло опять на щупе и на крышке белая пенка уже не знаю че делать опять прокладку ГБЦ менять что ли
  9. Ya
    Кроссовере
    Вы бы фото выложили....
  10. ganny
    ganny Водитель Читатель
    ВАЗ
    Если не увеличивается уровень масла на щупе, то не обязательно менять прокладку. Если прокладка пробита, то начинает увеличиваться уровень. А масло становится именно суспензией. Белая накипь на крышке, особенно в холод, говорит о качестве масла в первую очередь. Плюс чистота поддона и двигателя в целом.
  11. xekxek
    Даже дополнить нечем! Полностью согласен!
    Малое количество конденсата это не поломка двигателя.
