Доброго времени суток. Ребята подскажите что Может быть? Жена ездит на Renault Clio 2001 года 1.3 бензин. Жалуется, что машина не едет быстрее 60 км в час, а если и едет то двигатель начинает странно шуметь. На масле белый налет, говорят что это вода, но жена двигатель прогревает хорошо и ездит аккуратно. Что это может быть? Масло доливал. Масло имеет примерно 9-10 тысяч пробега.
@Zipstar, Здравствуйте. Если белый налет на крышке маслозаливной горловины, то ничего страшного. Так и должно быть в холодное время года. А вот если этот же налет есть на масляном щупе, то следует искать причину. Чаще всего это пробой прокладки головки ГБЦ.
По возможности, нужно заменить прокладку на ГБЦ, а там уже смотреть и диагностировать проблему. Рекомендую обратиться в ближайшее СТО они вам скажут более подробно о проблеме. Я кстати, еще пользуюсь системами, которые помогают при ремонте.
Прокладка головки - первым делом. А дальше, если не поможет, то искать проблему в блоке. А что с тосолом? @udginfess, вы имеете ввиду герметики для системы охлаждения, которые заливаются в с сист. охлаждения и заделывают трещины в блоке?
