Из дюралевого блока выдернуло калёную шпильку крепления головки блока. Пробовали сажать её на холодную сварку с алюминиевым компонентом, но безрезультатно - при затяжке её проворачивает, видно не рассчитана холодная сварка на такое усилие. Кто, что посоветует?
Можно сделать так: сначала увеличить диаметр отверстия, в которое вкручивалась шпилька, и нарезать там новую резьбу; выточить новую шпильку, у которой нижняя часть будет увеличенного диаметра, в соответствии с тем, что в блоке; Второй вариант: сделать гужон, у которого внешняя резьба вкручивается в блок, а внутренняя для крепления шпильки.
Поддерживаю Дядю Колю. Еще можно заварить аргоном высверлить отверстие и нарезать резьбу по новой. Но это нужно смотреть - получится ли в этом конкретном случае.
