BMW E34. Предохранители и реле
Тема в разделе "Справочные данные", создана пользователем Nov63, 31 окт 2017.
  1. Nov63
    Пенсионер
    Томск
    Тойота Land Сruiser 80
    Предохранители и реле BMW E34
    Рассмотрены автомобили БМВ 5 Е34 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.
    Блок предохранителей и реле в моторном отсеке.
    Расположен в левой части моторного отсека, для доступа к предохранителям и реле. снимите крышку блока отжав фиксатор.
    Схема расположения предохранителей и реле для BMW 520, 524td (low version)
    Прелохранители
    1 15A Выключатель стоп-сигналов схема контроля тормозной системы, блок управления системы Tempo mat, выключатель Tempo mat
    2 7.5A Модуль освещения (реле включения ближнего и дальнего света фар)
    3 7.5A Модуль освещения (реле включения противотуманных фар. реле включения задних противотуманных огней, выключатель указателей поворота, выключатель сигнализации дальним светом фар
    4 7.5A Модуль освещения (стояночный и габаритный огонь слева)
    5 10A Модуль освещения (стояночный и габаритный огонь справа, фонари освещения номерного знака), подсветка прикуривателя, радиоприемник, освещение моторного отсека, выключатель аварийной сигнализации
    6 7.5A Аварийная сигнализация
    7 15A Противотуманные фары
    8 7.5A Правый и левый противотуманные огни
    9 15A Звуковые сигналы, блок управления компрессором кондиционера, дополнительный водяной насос системы кондиционирования
    10 7.5A Левая фара ближнего света
    11 7.5A Правая фара ближнего света
    12 15A Обогреватель форсунок омывателя, выключатель фонарей заднего хода регулировка зеркал (переключатель)
    13 7.5A Левая фара дальнего света
    14 7.5A Правая фара дальнего света
    15 7.5A Реле включения стеклоочистителя, модуль освещения RA 15
    16 30A Обогреватель переднего сиденья, привод поясничного упора
    17 7.5A Комбинация приборов (контрольная лампа разряда батареи, контрольные лампы, основной модуль). бортовой компьютер, указатель передач
    18 15A Инфракрасный модуль, привод регулировки сидений, выбрасыватель ремней, центральная блокировка замков, радиоприемник, радиотелефон
    19 30A Предохранитель вентилятора отопителя bmw e34
    20 7.5A Комбинация приборов, бортовой компьютер, цифровые часы, таймер
    21 30A Освещение салона, багажника вещевого ящика, разъем заряда батареи
    22 A30 Электродвигатель очистителя ветрового стекла (режимы 1 и 2). регулятор прижима щеток (только для моделей с системой очистки высокого давления)
    23 7.5A Топливный насос
    24 15A Насос омывателя, блок управления очистителем/омывателем. реле включения электродвигателя стеклоочистителя
    25 30A Дополнительный вентилятор (скорости 1 и 2)
    26 30A Предохранитель прикуривателя bmw e34
    27 30A Электромагнитный клапан отопителя, аудиосистема Hi-Fi с усилителем мощности
    28 15A Система Servotronic
    29 7.5A Реле включения обогревателя заднего стекла, блок управления компрессором кондиционера, реле дополнительного вентилятора. блок управления системы ABS
    Pеле.
    К2 Звуковой сигнал bmw e34
    КЗ Снятие напряжения с контакта R
    К4 Вентилятор отопителя/стояночный обогрев
    К5 Интенсивная очистка/насос омывателя
    К6 Модуль SRA
    К8 Реле дополнительный водяной насос bmw e34
    К9 Снятие напряжения с контакта 15
    К10 Защита от перегрузки системы ABS/ASC
    К16 Реле прерыватель аварийной сигнализации 30/30
    К18 Развязка кондиционер * Motronic
    К19 Компрессор кондиционера
    К21 Включение 1 скорости дополнительного вентилятора
    К22 Включение 2 скорости дополнительного вентилятора
    К40 Реле включение ближнего света фар bmw e34
    К41 Включение дальнего света фар
    К42 Включение противотуманных фар
    К43 Включение противотуманных огней
    U4 Датчик противоугонной сигнализации 30/30
    Блок предохранителей и реле моделей BMW 525 (high version)
    Предохранители
    1 15A Выключатель стоп-сигналов, схема контроля тормозной системы, ABS. тахометр, модуль освещения, Tempo mat
    2 7.5A Предохранитель переключателя наружного освещения (контакт 56), модуль дальнего света фар bmw 525.
    3 7.5A Выключатель противотуманных фар. модуль освещения (реле включения противотуманных фар), переключатель указателей поворота, выключатель сигнализации дальним светом фар
    5 10A Модуль освещения (стояночный и габаритный огонь справа, фонари освещения номерного знака), затенение внутреннего зеркала заднего вида, подсветка прикуривателя, коробки для кассет, зеркала, выключателя обогревателя сиденья и переключателя привода поясничного упора
    6 7.5A Указатели поворота и аварийная сигнализация бмв 525
    9 15A Реле включения звуковых сигналов, блок управления компрессором кондиционера дополнительный водяной насос системы кондиционирования
    10 7,5A Левая фара ближнего света
    12 15A Подогреватель форсунок омывателя. выключатель фонарей заднего хода, регулировка наружных зеркал заднего вида (переключатель)
    15 7.5A Реле включения стеклоочистителя, бортовой компьютер, стояночный обогрев
    16 30A Обогреватель переднего сиденья привод поясничного упор»
    17 7.5A Комбинация приборов (контрольная лампа разряда батареи, контрольные лампы, основной модуль), бортовой компьютер, указатель передач
    18 15A Радиоприемник (антенный усилитель), инфракрасный модуль, привод регулировки сидений, радиотелефон
    19 30A Вентилятор отопителя
    20 7.5A Комбинация приборов, бортовой компьютер, таймер, стояночный обогрев, обогреватель
    21 30A Освещение салона, багажника, вещевого ящика; разъем заряда батареи
    22 30A Регулятор прижима щеток очистителя ветрового стекла, система очистки ветрового стекла
    24 15A Система регулирования температуры в салоне
    26 30A Прикуриватель
    29 7.5A Блок управления компрессором кондиционера, реле включения дополнительного вентилятора, блок управления системы ABS
    Назначение реле.
    К1 Отсутствует при ручной коробке передач (контакты 30 и 87 замкнуты)
    К1 Блокировка стартера (при автоматической коробке передач)
    К2 Звуковые сигналы
    К8 Дополнительный водяной насос
    К16 Прерыватель аварийной сигнализации
    К31 Включение прикуривателя (или замкнуты контакты 30 и 87)
    Блок предохранителей и реле под сиденьем Бмв Е34.
    Схема расположения блока (low version)
    30 Задние подголовники
    31 Солнцезащитная шторка
    33, 34 Противоугонная система
    34 Передний стеклоочиститель
    35 Обогрев заднего стекла
    36 Радио
    37 Обогрев замков дверей
    32, 37 Двойная подъемно-сдвижная крышка люка. Электростеклоподъемники. Освещение салона
    32, 33, 34, 37 Центральный замок
    40 Телефон
    41 Электропривод рулевой колонки
    42 Регулировка положения сиденья водителя
    43 Регулировка положения сиденья пассажира
    44 Задний стеклоочиститель. Доводчики дверей
    45 ---
    46 ----
    47 ---
    Схема расположения предохранителей и реле в блоке BMW E34 (high version)
    36 Радио
    40 Телефон
    45 ---
    46 ----
    47 ---
