@Saygan: Добрый вечер. Bmw e87. Пропадает вся электроника, стучу по низу торпеды с пассаж стороны обратно появляется.
Надо снять бардачок, под ним расположен блок предохранителей. Проверить надежность крепление и контакт силового кабеля.
Как раз там-находится блок БСМ(блок комфорта) и блок предохранителей, прям за бардачком. Просмотрите, мож банально отходит предох. или реле.
@xekxek, добрый день. Официалы говорят провод на массу окислился, идет под днищем, это болезнь . Провод от Аккум до движка. От Аккум идет два провода какой нужен
Офицалы не когда правду не скажут)))уввы сии стартер не крутит? Смотреть нужно плюсовой провод, идущий к блоку предохранителей. Проверьте там все контакты(писал выше)
Был на диагностике. Чистили все провода к блоку предохранителей. Все пропадает вновь, последний раз все пропало, а через сутки появилось вновь само.
Очень часто глючит само реле (брак) "главное реле питание сети 15" 15-ть это по схеме- питание после замка зажигания. Замените его.
