Брякающий звук из под днища Авенсиса 2008
Тема в разделе "Авто энциклопедия. Советы новичкам и не только...", создана пользователем avtoman56, 2 окт 2013.
  1. avtoman56
    avtoman56 Профи
    Mazda Takeri Shinari Atenza 6
    Есть такая проблема у многих авенсисоводов - брякающий звук на кочках, который пропадает если нажать тормоза. Многих это бесит, что не удивительно....машина большая, комфортная, довольно престижная. И по началу трудно установить причину этого звука. Я однажды его поборол и делюсь информацией:
    причина в направляющем суппортов. именно он издает этот звук. лечится это так - снимаем колесо, отворачиваем суппорт и вытаскиваем направляющую. Далее кидаем туда пружинку (я брал пружинку из концевика двери ваз 2106) и набиваем все это смазкой. НО не просто смазкой, а специальной, лучше фирменной тойотовской (есть на экзисте), которая выдерживает большие температуры. после этого собираем все это и радуемся))
  3. Messir
    Кидать туда что-либо весьма опасно - может в один поекрасный момент заклинить. А смазку в суппортах следует использовать молибденовую.
    Doctor нравится это.
  4. avtoman56
    avtoman56 Профи
    Направляющую заклинить от этого не должно, а больше там клинить нечему. Смазка возможно и такая, состав прочитать не удалось - покупал по артикулам и по русски там не было ни слова
  5. Doctor
    Да, это и есть высокотемпературная смазка для направляющих суппортов.
  6. Messir
    Это оригинальная тойотовская. На рынке много аналогов, которые ничуть не хуже и дешевле.
