Вот небольшая статья к рассмотрению форумчан: Чип-тюнинг Чип-тюнинг — это настройка режимов работы электронных контроллеров путем коррекции внутренних управляющих программ (firmware). В основном понятие применяется для обозначения коррекции программы блока управления двигателем автомобиля с целью увеличения мощности. Кроме указанного к чип-тюнингу иногда относят и применение дополнительных электронных модулей для решения схожих задач. Основные задачи чип-тюнинга Как уже упоминалось выше, наиболее часто преследуемая цель — повышение мощности. Реже к чип-тюнингу обращаются для снижения расхода топлива. Еще реже — для коррекции программы блока управления двигателем в связи с изменением режима работы, параметров или комплектации механических и/или электронных компонентов двигателя автомобиля. Например, это может быть замена форсунок на другие, с отличающейся производительностью, установка нагнетателя воздуха, переход на другой вид топлива и др. Чип-тюнинг необходим для большинства автомобилей при установке на них ГБО (газобалонного оборудования), так как оптимальный УОЗ (угол опережения зажигания) для газового топлива существенно отличается от такового для бензина, а корректировка УОЗ возможна только при изменении калибровок программы управления двигателем. Следует также отметить, что в России одним из важных направлений применения чип-тюнинга, в особенности в сегменте массовых недорогих автомобилей, стало исправление заводских ошибок в программах, допускаемых рядом производителей при выходе на российский рынок. Большинство производителей устанавливает в ЭБУ (электронный блок управления) автомобиля "усредненные" программы, не учитывающие особенности российского топлива, климатические особенности региона и т.д. В результате на заводских программах наблюдаются ставшие уже классическими проблемы, например: рывки при переходе от холостого хода к движению на большинстве автомобилей Daewoo Nexia, неконтролируемый подскок оборотов холостого хода на автомобилях Chevrolet Lanos, неустойчивый холостой ход на автомобилях ZAZ Sens и многое другое. Указанные проблемы могут быть успешно устранены при помощи чип-тюнинга. Как делается чип-тюнинг Все работы по чип-тюнингу можно условно разделить на три этапа: 1) Считывание оригинальной программы (прошивки) из контроллера (блока управления) 2) Коррекция считанной прошивки и коррекция контрольных сумм в ней 3) Запись откорректированной прошивки в контроллер Первый и последний этапы процессуально схожи между собой и могут выполняться несколькими разными способами. Выбор способа зависит от типа и возможностей блока управления, который подвергается тюнингу, а также от технических возможностей тюнингера. Наиболее популярна возможность считывания/записи программы через диагностический разъем автомобиля, не доставая самого блока управления. Эта возможность поддерживается большинством блоков управления двигателем начиная примерно с 1997 г., когда большинство автопроизводителей начало массово внедрять в контроллерах применение электрически перепрограммируемой флэш-памяти. Для чтения программы через диагностический разъем используются специальные аппаратные интерфейсы и программное обеспечение, обычно достаточно простые в использовании и не требующие от персонала специальных знаний, что важно для распространения чип-тюнинга. В большинстве контроллеров, выпущенных до указанного срока, программа хранится в микросхемах ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием, а для ее считывания/записи требуется демонтаж микросхемы памяти (обычно выпаиванием) и программатор для микросхем данного типа. Данный способ предполагает наличие достаточно высокой квалификации у персонала. Еще одним способом чтения/записи программы является достаточно молодой интерфейс BDM (Background Debug Mode — режим фоновой отладки), предложенный фирмой Motorola и использующийся в режиме внутрисхемного программатора. Данный интерфейс присутствует, естественно, только в контроллерах, собранных на базе процессора Motorola и предполагает наличие специального оборудования и навыков у персонала. В отдельных случаях для перезаписи программ также используется Boot-режим процессора, несколько сходный с BDM. Редактирование программ контроллеров — это ключевой момент чип-тюнинга, как бизнеса. Подавляющее большинство тюнинговых фирм сами не редактируют считанные файлы, а отправляют их в фирмы, специализирующиеся именно на их редакции. Именно от того, насколько хорошо специалист, занимающийся редакцией программы, понимает работу мотора, знает его резервы и слабые места, зависит результат чип-тюнинга. Для редактирования программ контроллеров обычно применяется специальное программное обеспечение, позволяющее найти и представить в графическом виде таблицы калибровочных данных. Обычно одновременно с редактированием калибровочных данных пересчитываются контрольные суммы программы, использующиеся для контроля ее целостности. Реже для этого применяют специальные калькуляторы контрольных сумм. Следует отметить, что программное обеспечение, позволяющее производить визуальный поиск калибровочных таблиц, имеет ряд существенных недостатков: 1. невозможность поиска калибровочных констант 2. вероятность ошибки в идентификации калибровочных таблиц (например, таблица, внешне похожая на угол опережения зажигания (УОЗ), совсем не обязательно отвечает именно за УОЗ) По указанным выше причинам на рынке ПО имеются альтернативные продукты, представляющие собой специализированные редакторы, умеющие в графическом виде отображать только достоверно известные калибровочные константы и таблицы для данной прошивки. Такое ПО содержит базу данных известных прошивок и карт калибровок к ним. Карты калибровок составляются разработчиком ПО, при этом как правило используется реверс-инжиниринг прошивок с целью изучения алгоритмов работы системы управления и поиска необходимых калибровочных данных. Коррекция контрольных сумм прошивок производится в таких редакторах автоматически при сохранении измененной прошивки в файл. Результаты чип-тюнинга Если рассматривать чип-тюнинг с точки зрения прибавки мощности, то она на наддувных и атмосферных моторах, безусловно, отличается, так как при тюнинге используются разные резервы. Если при настройке режимов атмосферного мотора за счет коррекции характеристик зажигания и топливоподачи можно добиться прибавки крутящего момента и мощности в пределах, редко превышающих 8-12%, то на наддувных моторах прибавка достигается в основном за счет увеличения давления наддува и может составлять 30-40 % от начального значения. Также, после коррекции программы контроллера, направленной на повышение мощности, как правило уменьшается расход топлива, вопреки мнению, сложившемуся в результате деятельности малограмотных тюнингеров. Недостатки чип-тюнинга Наиболее распространенным негативным аспектом чип тюнинга является то, что при его осуществлении не квалифицированным мастером нередко нарушается работа систем автомобиля, обеспечивающих соответствие его выхлопа экологическим нормам (как правило, это касается чип-тюнинга недорогих массовых моделей автомобилей). Тюнинг-боксы / тюнинг-модули / модули оптимизации Альтернативой чип тюнингу является установка так называемых тюнинг боксов или модулей мощности и оптимизации. Это специальное устройство, разработанное для обмана параметров работы двигателя. Тюнинг-модуль устанавливается между блоком управления и рабочими системами двигателя (системой впрыска, выпуска и датчиками). Тюнинг-модуль изменяет управляющие сигналы с оригинального блока и передает их в систему впрыска.В основном происходит занижение сигнала с датчика давления топлива в рейле , что собственно приводит к значительному повышению фактического давления топлива , правда это приводит к ускоренному умиранию тнвд и топливных форсунок , но это мелочи , их цена ничтожна мала по сопоставлению с тем удовольствием , которое вы получите от управления авто с установленным Тюнинг-боксом .Установка производится в штатные разъемы. При этом исходная программа остается неизменной. Как правило после установки тюнинг бокса мощность двигателя действительно возрастает, правда незначительно, обычно увеличивая при этом расход топлива. Подробно: Как достигается повышение мощности? путем искажения данных с датчиков, поступающих в эбу двигателя Преимущества использования бензин-модуля перед чип-тюнингом более чем очевидны: - монтаж модуля возможно выполнить в течение нескольких минут, используя подробную инструкцию, при этом не требуется специальных знаний и умений -оригинальные заводские разъемы и водонепроницаемый корпус обеспечивают простоту монтажа и долгосрочную надежность - этот вид чип-тюнинга возможно использовать на лизинговых, новых, кредитных автомобилях, а также на бизнес-авто и взятых в длительную аренду недостаток - частое не корректное вмешательство в работу эбу приводит к всевозможным сбоям в работе двигателя , на дизельных двигателях такие устройства значительно сокращают срок службы топливной системы , в частности тнвд и форсунок -единственное преимущество состоит в том, что некоторые производители успешно защищают программы своих автомобилей от постороннего вмешательства, при этом обычный чип-тюнинг на таких авто невозможен.
Всем доброго! Имею Патриот 2013 года, бензин Евро 4, пробег 8000 км. Вот читаешь нет про прошивки ЭБУ и руки начинают чесаться… Что, на самом деле все так радужно? Например сейчас на трассе придерживаясь 110 км/ч(по спидометру) в среднем расход получается 12,5. Вроде для такого сарая и не много… А что, прошивкой можно снизить? По динамике… в принципе негатива нет, нормально идет, нормально обгоняет, хорошо на низах тянет. Если прошится еще лучше будет? В общем умом понимаю, что возможно(в угоду экологии приходится жертвовать), но что-то все равно гложет… Какие будут мысли? Где взять прошивку? У кого прошиваться?
@eloxa, прошивки двигателя уаз патриот, уаз хантер, уаз патриот евро 2, уаз патриот евро 3, уаз патриот дизель можно скачать здесь - https://autoguruclub.ru/resources/categories/uaz.57/ Подробнее: Прошивка для чип-тюнинга Уаз Буханка. Оптимизированная. Механнический дроссель и ДАД - https://autoguruclub.ru/resources/proshivka-dlja-uaz-sp2_1037532973_vm36b390-e-2-bin.15/ Прошивка для чип-тюнинга Уаз Буханка. Оптимизированная. М-газ. Механнический дроссель и ДАД - https://autoguruclub.ru/resources/proshivka-dlja-uaz-sp2_1037522304_vm36b290-e-2-bin.14/ Прошивка для чип-тюнинга Уаз Буханка. Оптимизированная. М-газ. Механический дроссель и ДАД - https://autoguruclub.ru/resources/proshivka-dlja-uaz-sp2_1037521336_vm35b292-e-2-bin.13/ Прошивка для чип-тюнинга Уаз Буханка, Хантер. М-газ. ДМРВ. Для автомобилей с механическим дросселем и ДМРВ - https://autoguruclub.ru/resources/proshivka-dlja-uaz-sp2_1037516458_vm32b187-e-2-bin.12/ Прошивка для чип-тюнинга УАЗ-Патриот. Оптимизированный динамик. Е-газ.ДМРВ.Заменяет все предыдущие софты - https://autoguruclub.ru/resources/p...-gaz-dmrv-sp2_1037516412_vm31b126-e-2-bin.11/ Так же возможно сопровождение, помощь и отладка прошивок для Эбу Уаз и не тоолько... Автор прошивок - @gonta
Что может дать прошивка в вашем случае? Можно откатиться до Евро-2. Но тогда придется удалить катализаторы. Прирост мощности будет, но не сильный. Данную процедуру имеет смысл сделать, когда забьются катализаторы и их лучше будет удалить. Второй момент - я так полагаю у вас электродроссель. Можно настроить его работу так, чтобы он реагировал на педаль, как тросиковый. Вот это уже будет полезный чип-тюнинг. Исчезнут затупы при разгоне, которыми так болеют отечественные машины с электропедалями. Если не разбираетесь, то не беритесь за это самостоятельно. Можно запросто "окирпичить" ЭБУ. Лучше обратиться к специалистам! Ценники не кусаются.
Все что касается чип-тюнинга мотора, мы получаем больше мощности за счет увеличенных оборотов. А вместе с ними ускоренный износ. У одного на корейце так БЦ треснул. После чип-тюнинга в сильный мороз завел прогревать. А сплав не рассчитан был на такую нагрузку. Единственную пользу можно получить от чип-тюнинга АКПП. Совсем иначе машина ведёт себя и мощности прибавляет.
