Чем можно вывести небольшое масляное пятно на сиденье. Различными пятновыводителями и прочей бытовой химией, я думаю, не помочь, так как к пятну прибавятся еще и разводы.
Можно попробовать простым хозяйственным мылом и щеткой. Если обивка салона светлая, то можно добавить аммиак, но главное не переборщить. Если пятно застарелое, то попробуйте профессиональное средство для химчистки - порошок фирмы Karcher, стоит он дорого, но зато эффективный!
На собственном опыте могу посоветовать два варианта. Первый, как советовали выше, попробуйте использовать ваниш, пятна сходят на раз. В другом случае можете спросить в хозяйственных магазинах специальный спрей, название не могу сказать, забыл. Стоит он не дешево, и при использовании, кажется, что получили жирное пятно большего размера. Но потерев щеточкой, и тряпочкой с водой все пятно сойдет. В крайнем случае попробуйте фэйри, хотя это действительно крайний случай)
Ваниш очень хорош. Но беда в том, если обивка уже не свежая и вы сводите ванишем пятно, то место, где было пятно станет после выделяться чистотой. Придется чистить полностью всё. Хороший вариант - это хозяйственное мыло. Можно сначала почистить обивку мылом, а после то, что не отошло - ванишем.
Как то пролил молоко на сиденье. Получилось хорошее пятно. Да ещё и запах появился. Отмыл специальной жидкостью Odorgone Auto. Мощная штука.
Масляные пятна, как и любой жир, желательно выводить сразу же, пока они ещё не проникли в волокна ткани. Если такому пятну более суток, тогда без замачивания не удалить. Можно сначала провести поверхностную обработку любым жирорастворяющим средством, потом для большего эффекта, добавить его в воду, замочить грязное место и простирать.
