через раз заводится форд фокус 2
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Женя, 25 дек 2015.
  1. Женя
    Женя Профи
    форд фокус
    Столкнулся с такой проблемой. Поехал в командировку, остановился в гостинице, поставил автомобиль на парковку, температуры +1, на утро машина не заводится, аккумулятор новый, панель горит, при повороте ключа звук от стартера какой то идет, потом нарастает и машина заводится, приехал из командировки проблема не исчезла, планирую на выходных в сервис загнать, может кто сталкивался?
  3. Seven77
    Seven77 Автолюбитель
    Audi - 100 Avanta
    Однозначно стартер. Попробуйте несколько раз завести автомобиль, потом заглушить, все выключить и потрогать рукой (без перчаток) провода и сам стартер. там где горячо - там и проблема. Скорее всего - износ и перекос подшипника стартера, не тяните. меняйте. а то стартер и АКБ, и даже генератор за собой утянет на свалку!
