Машина на холостых работает нормально а при резком нажатии на газ кратковременный стук кагбудто пальцы стучат зажигание стоит по меткам ремень новый свечи вв тоже чек не горит заправки уже три сменил
С места нет когда трогается когда на третей едешь примерно 30 и газ не плавно а сильно нажимаешь четвертая 50 и так далее и на холостом если стоишь и резко газанешь стук кратковременный на холодную мало проявляется на горячую больше
Это и хотел знать. Если некачественное топливо и неправильную установку момента зажигания вы исключаете, тогда причиной такого явления (под нагрузкой) могут стать: образовавшийся в камерах сгорания нагар, появившаяся неисправность в системе отвода выхлопных газов или неподходящие по характеристикам свечи.
Свечи кстати такие же а катализатор скоро проверю но машину брал не новую там сварка может его уже и вырезали
Не факт. Это смотря насколько он забит. Если сильно, то может и при заводке с трудом запускается, а через некоторое время глохнуть. Если не очень, но уже на грани, появляется неприятный резкий запах во время пуска холодного двигателя.
