Многие владельцы Chevrolet Cobalt (made in Uzbekistan) жалуются на запотевание стекол салона. Если передние стекла очищаются обдувом, то задние потеют. Особенно, если на заднем сиденье есть пассажиры. Происходит это из-за недостаточной вентиляции салона. Chevrolet Cobalt построен на базе Chevrolet Aveo, но у Aveo такой проблемы нет. Причина оказалась проста: в Chevrolet Aveo установлены вентиляционные решетки в задней полке А в багажнике Aveo есть свободный выход воздуха к вентиляционным клапанам. То же самое надо сделать и на Chevrolet Cobalt. Только делать это придется своими руками. Снимите заднюю полку. Крепится она на 5-ти клипсах, для снятия которых надо вставить лезвие плоской отвертки в прорезь и потянуть сердцевину клипсы вверх. Дальнейшие действия зависят от вашей фантазии и желаний. Можно пойти по простому пути, установив в полку небольшие отдушины. Можно вырезать окна и закрыть их сеткой изнутри. А можно приобрести декоративные дефлекторы от ВАЗ-2110 и вмонтировать их. Будет и эстетично и функционально. Итак, задняя полка снята. Надо разметить ее под купленные дефлекторы и вырезать в ней отверстия. Пластиковые дефлекторы должны туго входить в подготовленные отверстия. Если дефлектор люфтит, то воспользуйтесь клеем и вклейте его. Собранную полку установите на место. Для совмещения отверстий под верхние клипсы, следует полку слегка прижать к стеклу. Не забудьте проделать то же самое и с обшивкой багажника. Тут тоже полет фантазии для установки вентиляционных решеток. Источник.
Ребят доброго дня всем подскажите как снять обшивку пластмасы на кобальте (пороги) всем заранее спасибо
