Багажник в Chevrolet Cobalt можно открыть либо ключом, либо кнопкой на пульте ключа. Но, есл двигатель заведен, то кнопки на пульте блокируются, а ключ, естественно находится в замке зажигания. Завод не предусмотрел открытие багажника кнопкой из салона, как в Нексии или Лачетти. Рассмотрим вариант самостоятельной установки кнопки открытия багажника Chevrolet Cobalt из салона. Для этого, следует приобрести подходящую нормально разомкнутую кнопку. В качестве примера в данном руководстве используется штатная кнопка от Lacetti. Опытным путем было установлено, что + 12В на замок багажника подается на синий провод с белой полоской. (Убедитесь, что в вашем авто это тот же провод). На замок идут 3 провода: Черный - минус; Синий с белой полосой - плюс сигнал на открытие; Третий- масса сигнальной лампочки открытия багажника Снимите пластиковую накладку водительского порога и нижнюю накладку стойки. Снимать пластиковый порог нужно очень аккуратно! Клипсы там ломаются на ура! Найдите этот же провод в колодке жгута Можно просто взять +12В от красного с желтой полоской провода, расположенного там же, и соединить его с кнопкой. Выход с кнопки подпаять к найденному синему проводу с белой полоской. Но, чтобы защитить кнопку, можно все это подключить через дополнительное нормально разомкнутое реле. Реле нужно будет установить прямо в отсеке предохранителей, там даже готовое место уже имеется. Кнопку установите в удобное для вас место, например вот сюда: Теперь можно будет открывать багажник из салона. Источник.
