Базовые комплектации магнитолами не оснащаются. Вместо них установлена заглушка и небольшая полочка. Для установки 2DIN магнитолы понадобится просто переходная рамка Для установки магнитолы 1DIN можно использовать свою рамку с небольшой доработкой. Рассмотрим процесс установки 1DIN магнитолы, т.к. он более трудоемкий. Для подключения магнитолы понадобятся адаптор для подключения антенны и переходник для подключения питания. Снимите накладку центральной консоли. Она крепится на четырех защелках. Снимается просто, но сам пластик очень легко царапается, поэтому рекомендую оклеить места приложения инструмента малярным скотчем. Открутите 4 винта крепления штатной рамки Снимите рамку Вырежте в верхней части рамки окно для установки магнитолы Правильно будет, установить магнитолу в верхнее окно, оставив снизу полочку. Но, некоторые магнитолы не помещаются в верхний отсек кобальта, и тогда можно просто перевернуть рамку и установить магнитолу снизу Для фиксации магнитолы будем использовать резьбовое отверстие в ее корпусе Для этого надо отмерить расстояние и сделать отверстия в пластиковом корпусе панели В полученные отверстия надо будет вставить фиксирующие болты, которые вкрутятся в корпус магнитолы, тем самым зафиксируя её Теперь подключите разъем питания И разъем антенны Соедините разъемы с магнитолой, предварительно вставленной в рамку Установите всю конструкцию на место. Наживите болты крепления магнитолы и после закрутите 4 болта крепления рамки. Закрутите болты бокового крепления магнитолы. Установите на место декоративную накладку. Источник.
