На некоторых машинах проявляется дефект периодически не работающей секции в заднем фонаре. Это межет быть и секция стоп-сигнала, и поворотника и фонаря заднего хода. Если напряжение на разъеме, подключаемом к фонарю есть, а в патроне лампы отсутствует, то причина может быть в плохом контакте в разъеме самого фонаря. Для устранения неисправности снимите задний фонарь. Для этого надо открутить 2 самореза его крепления и с усилием вынутть фонарь. Обратите внимание на разъем фонаря - все пины должны быть одинаковой высоты. На рисунке показан утопленый пин питания лампы фонаря заднего хода Причина этого на монтажной стороне фонаря - отогнутая пластина Для устранения неисправности утопите пин максимально в сторону разъема.
