Все началось с того, что при трогании и при разгоне появился неприятный вибрирующий звук. Поиски источника звука привели к резинкам подвески трубы глушителя. Резинки на своих креплениях издавали этот самый противный звук. К тому же, на верхних креплениях был отчетливо виден зазор. Сам подвес почему-то очень легко снимался и надевался на верхние крепления, без особых усилий. Было решено заменить резинки на более упругие. Для этого подобрал подходящие от Daewoo Lacetti. Отверстия в подвесе от Lacetti чуть меньшего диаметра, но и расстояние между отверстиями тоже меньше, что даст лучшую натяжку и большую стабильность всей конструкции. Отверстия надо будет расширить. Для этого можно использовать обычный круглый напильник. Надеваться подвески должны с небольшим усилием, но при этом должны свободно вращаться на осях крепления. Подвесы от Lacetti имеют также защитную ленту, удерживающую выхлопную трубу при разрыве основной резинки.
