Перед началом работ необходимо сбросить давление в топливной магистрали. Для этого, снимите предохранитель топливного насоса. Он расположен в подкапотном блоке реле и предохранителей. Запустите двигатель и дождитесь, когда он заглохнет. Это будет означать, что топлива в магистрали больше нет. Снимите подушку заднего сиденья для доступа к лючку топливного модуля. Лючок приклеен мастикой к полу кузова. Аккуратно снимите его. Отключите электрический разъем топливного модуля. Для этого, сначала сдвиньте оранжевую защелку затем, надавите на фиксатор и выньте разъем. Отсоедините топливные трубки. Для этого сожмите их фиксаторы и потяните наконечники вверх. Вставте в прорезь стопорного кольца обычную шлицевую отвертку, и поворачивая ее поверните стопорное кольцо до выхрда его из пазов по всей окружности. Приготовьте какую-нибудь емкость или поддон, куда положите модуль после снятия, т.к. с него будет капать бензин. Аккуратно выньте модуль из топливного бака. Отсоедините колодку датчитка уровня топлива. аккуратно, при помощи двух отверток снимите датчик уровня топлива. При этом, отверткой 1 отведите защелку на корпусе датчика из паза в направляющей корпуса насоса, а отверткой 2 сдвинте датчик по направляющей вниз. Новый и старый датчики. Каталожные номера датчиков уровня топлива: 96447441 — Датчик уровня топлива LACETTI 1,8 96447443 — Датчик уровня топлива LACETTI 1,6 Источник.
