Постоянно выскакивающая ошибка P1403 говорит о неисправности системы рециркуляции выхлопных газов. Если электрическая часть клапана работает, то зачастую сам клапан достаточно хорошенько почистить и он снова будет работать. Если же клапан вышел из строя, то ввиду неремонтопригодности, его необходимо будет заменить. Для замены клапана следует обратить внимание на его каталожный номер. И заказывать клапан лучше всего по VIN коду. Менять надо будет сам клапан (поз. 35) и прокладку под ним (поз. 34) При наличии программы GM EPC, по VIN, номер клапана можно найти по адресу: раздел 1 "Двигатель", подраздел 3 "Головка цилиндров", страница 1 "Головка цилиндров". По опыту автолюбителей, для автомобилей выпуска 2003-2005 годов, клапан EGR имеет артикул GM 96253548. Прокладка клапана GM 96103075. Клапан EGR установлен в указанном месте... ...рядом с катушками зажигания Замену клапна следует производить на холодном двигателе . Снятие клапана EGR. Снимите пластиковую крышку двигателя Отключите электрический разъем клапана EGR. Открутите 2 болта его крепления и снимите сам клапан. Очистите посадочное место клапана от старой прокладки. При необходимости, снимите и промойте площадку 31 и замените прокладку 30 (см. схему выше). Установка клапана EGR. Установите новую прокладку под клапан и затяните его с усилием 30Н/м. Подключите электрический разъем к клапану. Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Если после этого контрольная лампа Check Engine не погасла, то необходимо стереть ошибки при помощи диагностического сканера. Источник.
