Топливный фильтр тонкой очистки топлива Chevrolet Lacetti установлен под машиной, в районе топливного бака выполнен в закрытом корпусе со штуцерами и закрыт пластиковой крышкой. Перед началом работ необходимо сбросить давление в топливной магистрали. Для этого при заглушенном двигателе извлеките предохранитель насоса (Fuel Pump). После этого запустите двигатель, дайте ему выработать остатки топлива и заглохнуть. Выключите зажигание. Дальнейшие работы проводятся под машиной. Отключите провод заземления 1 фильтра и головкой на 10 открутите болт 2 крепления защитной крышки, который одновременно является стяжным болтом хомута фильтра. Снимите пластиковую крышку, которая удерживается направляющей с противоположной стороны. Освободите фиксатор штуцера, поддев его плоской отверткой и снимите топливную трубку. Для снятия второй трубки сожмите пальцами защелку на штуцере фильтра и снимите трубку со штуцера. Извлеките фильтр из хомута. Установите новый фильтр в обратном порядке. Вставьте на место предохранитель Fuel Pump. Источник.
