Добрый день, Подскажите, пожалуйста, может ли при износе ремня ГРМ нарушиться зажигание двигателя? Двигатель заводится, но работает не устойчиво. Диагностика двигателя показала неисправность датчика положения коленвала, в этом случае двигатель вообще не должен заводиться... Ремень ГРМ выставлен по меткам.
Нет не может, если метки правильно и натяжение ремня то- ремень тут не причем. смотрите сам датчик или повреждения на венце-от куда датчик читает данные.
Раз диагностика выдала ошибку по ДПКВ, то дело скорее всего либо в проводке (разъеме), либо в самом датчике. Ремень тут ни при чем, если всё стоит по меткам.
Поменял ролик, ремень, пробовали менять датчик положения коленвала, на коленвале шестерня не болтается на шпонке, шкиф на вид нормальный. Проблема осталась!!! Сегодня Предложили адаптацию двигателя, пока еще сам не знаю, что это!!
Возможно сбиты фазы газораспределения. Сам блок управления тоже ЭБУ тоже глючит нередко. Что касается адаптации двигателя, то это процесс частичной модернизации, направленный на нормальное функционирование силового агрегата в холодном климате. Она подразумевает замену свеч (вы их проверяли вообще?), масла и т.п.
