Проблемы Chevrolet Lanos. Не тормозят задние колеса.
Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем alex19121977, 30 ноя 2013.
  1. alex19121977
    alex19121977 Автолюбитель
    шевроле ланос
    help.не могу прокачать задние тормоза.перед тормозит прекрасно зад воще не пытается?
  3. Messir
    alex19121977, а жидкость при прокачке идет?
  4. alex19121977
    шевроле ланос
    тормозуху прокачал. калодки поменял.
  5. vitalliy
    vitalliy Профи Эксперт
    Ниссан Альмера
    Как определялось? На стенде?
  6. vitalliy
    Ниссан Альмера
    Механизм подводки исправен?
  7. alex19121977
    шевроле ланос
    тормоза прокачал проехал-тормознул от переда сед есть.а от зада нет вся проверка
  8. alex19121977
    шевроле ланос
    не знаю.как прверить?
  9. Messir
    alex19121977, Нет, я имел ввиду, идет ли под давлением жидкость из задних цилиндров (со штуцера для прокачки) при нажатии на педаль? Именно под давлением должна идти!
  10. Messir
    А от зада следа может и не быть! Регулятор давления может не позволить задним колесам идти в юз.
  11. alex19121977
    шевроле ланос
    идет под довлением.
  12. Messir
    alex19121977, по хорошему, надо проверять тормоза на специальных барабанах.
    В Вашем случае, если жидкость идет под давлением, и nормоза скорее всего работают. Но, Вы можете самостоятельно проверить состояние тормозных механизмов. Снимите барабаны и проверьте состояние механизма внутри. Не должно быть закисаний, задеваний и пр. Вы увидите по внешнему виду внутри, работают ли колодки по барабану вообще.
  13. alex19121977
    шевроле ланос
    спасибо попробую.
  14. Messir
    alex19121977, отписывайтесь по результатам.
  15. Дмитрий Яновский
    Дмитрий Яновский Водитель
    Если прокачка была сделана по правилам и результата нет, тогда обратить внимание на толщину задних колодок, если же колодки свежие, то тогда нужно просто развести задние колодки через специальное отверстие с задней стороны барабана.
  16. alex19121977
    шевроле ланос
    попробую.
