Предохранители и реле Chevrolet Lanos Основной блок предохранителей и реле расположен в моторном отсеке. Для доступа к предохранителям и реле вынимаем пароотводящий шланг из держателя. Затем отжав две защелки снимаем крышку монтажного блока. EF1-EF20 — предохранители; К1-К6 — реле малого размера; К7-К11 — реле большого размера; 1 — пинцет для извлечения предохранителей и реле малого размера; 2 — блок перемычек Монтажный блок реле и предохранителей в салоне chevrolet lanos Для доступа к предохранителям нажимаем на фиксатор крышки и снимаем ее. На внутренней стороне крышки нанесена схема расположения предохранителей шевроле ланос Для доступа к реле в салоне автомобиля, снимите крышку с регулятором (корректором) фар. 1 — реле указателей поворотов и аварийной сигнализации; 2 — реле включения лампы противотуманного света в левом заднем фонаре; 3 — реле прерывистого режима очистителя ветрового стекла; 4 — реле четвертой скорости электродвигателя вентилятора отопителя
