Для снятия водительской подушки безопасности понадобится ключ TORX T50 и отвертка с плоским лезвием. Перед началом работ обязательно отключите аккумулятор и выждите 15 мин для разряда конденсаторов активатора! 1. Отверткой с плоским лезвием снимите заглушки справа и слева 2. При помощи TORX T50 выверните болты крепления подушки 3. Аккуратно выведите подушку из рулевого колеса 4. нажмите на фиксатор и отключите колодку кнопки звукового сигнала 5. Отсоедините фиксатор колодки жгута подушки безопасности 6. Снимите колодку 7. Теперь подушку можно окончательно снять Сборка и подключение производится в обратной последовательности и только при снятом напряжении с автомобиля (отключенной АКБ). Источник.
