@helpЗдравствуйте! У меня Шевроле Ланос 2006г, 1.5 8 клапанный На холостых оборотах не работает 3й цилиндр, начинает работать после 3000 оборотах. Поменял фильтра, провода, свечи,датчик дросельной заслонки, датчик холостого хода, датчик температуры воздуха но впуске,распред вал, постель,гидрокомпенсаторы, ставил новую катушку, чистил заслонку,давление в рампе выдает 4, менял местами фарсунки, ничего не помогает!!! Может вы что нибудь подскажите уже голову сломал. Заранее спасибо.
Вы проверьте компьютером, снимите осциллограмму распредвала и коленвала, если все гуд то нужно проверять управляющие транзисторы катушкой. а так же осциллограмму форсунок.
Все нормально, даже мозги и форсунки другие ставил Может ли троить двигатель из за старых свечей зажигания, как вот тут описано?
)))) и ЭБУ другой ставили? а как же с ключами вопрос решали?))) У вас же гидрокомпенсаторы? ставили новые или местами? Так вы осцилку по ДПРВ и ДПКВ и все нормально? асцилку покажите.
Я конечно извеняюсь, но в электрики я ноль, я говорю слова людей которые мне смотрели, они подключали мозги от Ваза, компенсаторы у меня стоят и я заменил их всех... Но что касаеться электрики приход к каждаой свечи и фарсунки импульс приходит, и такде от катушке тоже идет! Просто замучался выкидывать деньги на ветер, у многих автоэлектриков был ничего не нашли, а деньги взяли(
Нужно к электрику-который умеет обращаться с осциллограммой, он точно найдет без проблем! осцилкой даже можно вычислить, игла в форсе ходит или нет, а так же правильно ли метки ГРМ и т.д. Так что нужен спец с осциллограммой.
Да, вполне может быть, только мозги прошить нужно было, а иммо могли просто удалить(отключить) просто проблема может быть в железе. В любом случае-осциллограмма найдет неисправность.
@Messir, короче какойто кулибин на обоих распредвалах на 3 зуба позже сделала метки и поставил по ним!!!как она ездила не представляю .короче снял ремень выставил в мт и распред валы по родным меткам и вуаля ПРЕТ БУДТО 3 ЛИТРОВАЯ ))))) и бенз 5-7 расход стал и масло перестал кушат.Подскажи потшибник на генератор маленький от чего можно подобрать?
