Что делать если из коробки течет масло?
Тема в разделе "Система смазки", создана пользователем Anastasiya, 6 окт 2013.
  1. Anastasiya
    Anastasiya Водитель
    Что делать если из дренажного отверстия коробки, выше поддона, справа, вытекает масло? Там стоит тот сальник, на валу которого идет в передний мост. Может быть он течет? По правилам официала – замена коробки. У кого-то была такая проблема? Говорят надо номер сальника узнавать?
  3. avtoman56
    avtoman56 Профи
    Mazda Takeri Shinari Atenza 6
    если машина на гарантии - менять однозначно
  4. Doctor
    Anastasiya, если машина на гарантии, то конечно же обратится в гарантийный центр.
    Возможно, что проблема в забитой вентиляции КПП.
  5. Prizrak
    Prizrak Водитель
    экономика
    BMW 335I E90
    забейте на официалов, езжайте в нормальный сервис, поменяйте масло и сальник.если не поможет - переборка коробки, а уже потом ее замена.
  6. Prizrak
    Prizrak Водитель
    экономика
    BMW 335I E90
    я так понимаю, что машина не на гарантии, иначе уже бы поменяли и все.
  7. slavikk07
    slavikk07 Водитель
    Предприниматель
    Днепропетровск
    ЗАЗ-1102, ВАЗ-2110, ВАЗ-21099
    Если течёт коробка, то скорее всего сальник. Но может также быть повреждена прокладка. У меня у самого были проблемы с течью масла с коробки на "десятке", задрался устранять. Поменял сальник, поездил неделю - опять! Так раза три было, потом купил дорогие сальники и не нарадуюсь, уже 20 000 километров пробега после замены, коробка сухая=)
  8. vitalliy
    vitalliy Профи Эксперт
    Ниссан Альмера
    Далеко не на всех коробках есть прокладки.
  9. Messir
    Совершенно верно. КПП просто собирается на герметик, который и работает как прокладка.
