Блок предохранителей Citroen C5 I Рассмотрены автомобили первого поколения 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска. Расположение блока предохранителей и реле в моторном отсеке. Расположен рядом с аккумуляторной батареей. 1. 10A фонари заднего хода 2. 30A топливный насос 3. 10A зажигание, блок управления ABS, блок гидравлики подвески 4. 7,5A зажигание, блок управления двигателем, блок управления АКПП 5. 2A датчик фильтра очистки воздуха (дизельные двигатели) 6. 15A задние противотуманные фонари 7. 20A омыватели фар 8. 20A реле топливного насоса 9. 15A левая фара ближнего света 10. 15A правая фара ближнего света 11. 10A левая фара дальнего света 12. 10A правая фара дальнего света 13. 15A звуковой сигнал 14. 10A насос стеклоомывателя 15. 15A катушка зажигания, электромагнитный клапан оборотов холостого хода, лямбда-зонд 16. 30A воздушный насос 17. 30A очиститель ветрового стекла 18. 40A электровентилятор кондиционера Блок предохранителей в салоне Citroen C5 первого поколения Расположен слева на панели приборов 1. 10A задний противотуманный фонарь 2. 15A очиститель заднего стекла 4. 15A датчик охранной сигнализации на водительской двери 5. 15A задний левый стоп-сигнал 6. ---- 7. 20A цепь положительного потенциала оборудования, предохранитель прикуривателя ситроен с5 (в зависимости от комплектации) 8. ----- 9. 30A передние стеклоподъемники, люк 10. 15A клемма цепи положительного потенциала 11. 15A дисплей охранной сигнализации, навигатор, кондиционер, телефон 12. 10A передний правый стояночный фонарь, задний правый стояночный фонарь 13. — 14. 30A центральный замок 15. 30A задний стеклоподъемник 16. 5A подрулевые выключатели, блок управления подушек безопасности, блок предохранителей в моторном отсеке 17. 10A правый стоп-сигнал 18. 10A датчик положения рулевого колеса, датчик положения рычага управления АКПП, диагностический разъем 19. — 20. 10A навигатор, радиоприемник 21. — 22. 10A передний левый стояночный фонарь, задний левый стояночный фонарь 23. 15A блок гидравлики подвески, блоки управления ABS 24. 15A кондиционер, телефон, система облегчения парковки, щиток приборов, усилитель сигнала телефона 25. — 26. 40A обогреватель заднего стекла G36 30A усилитель радиоприемника G37 30A электропривод переднего правого сиденья G38 30A электропривод переднего левого сиденья G39 30A обогреватель переднего правого сиденья G40 30A обогреватель переднего левого сиденья
