Для замены ламп в блок-фаре Daewoo (Chevrolet) Lacetti. блок-фару необходимо снять с автомобиля. О том, как снять блок-фару, смотрите здесь. Вид блок-фары сзади: Замена лампы ближнего света. Для замены лампы ближнего света, откройте крышку блока ближнего света, повернув её против часовой стрелки. Отключите разъем питания лампы ближнего света. Отцепите прижимную пружину лампы. Извлеките лампу из гнезда. Установка новой лампы производится в обратной последовательности. Внимание! При установке лампы, не касайтесь руками её стеклянной колбы! Замена лампы габаритного света. Лампа габаритного света располагается в блоке ближнего света. Для замены лампы габаритного огня, выньте патрон с лампой из гнезда, а затем выньте саму лампу из патрона. Установка лампы габаритного огня производится в обратном порядке. Замена лампы дальнего света. Откройте крышку блока дальнего света, повернув её против часовой стрелки. Снимите разъем питания с лампы. Выведите прижимную пружинку лампы из замка и освободите лампу. Извлеките лампу из гнезда. Установка новой лампы производится в обратной последовательности. Внимание! При установке лампы, не касайтесь руками её стеклянной колбы! Замена лампы сигнала поворота. Лампа поворота располагается отдельно. Для ее замены, поверните корпус патрона лампы против часовой стрелки и извлеките патрон с лампой. Повернув лампу в патроне против часовой стрелки, извлеките ее из патрона. При установке новой лампы обратите внимание на положение фиксирующих усиков цоколя лампы. Источник.
