Замена ламп в противотуманных фарах может быть выполнена как из под машины, так и из под капота. Легче всего, на мой взгляд, это делать из под капота. Для этого, снимите блок-фару с автомобиля. О том, как снять блок-фару, смотрите здесь. Поверните против часовой стрелки корпус лампы ПТФ и извлеките его из противотуманной фары. Отожмите пластиковый фиксатор и выньте лампу из разъема. Установите новую лампу и произведите сборку в обратном порядке. Если лень снимать блок-фару, то тогда можно заменить лампу из ниши переднего колеса. Для этого, отверните два самореза крепления подкрылка к переднему бамперу и два самореза крепления подкрылка к бамперу в нише колеса. Выньте пластиковый пистон. При помощи фигурной отвертки открутите винт пистона крепления подкрылка к грязезащитному щитку и, вынув пистон, отогните переднюю часть подкрылка. Поверните против часовой стрелки корпус лампы ПТФ и извлеките его из противотуманной фары. Отожмите пластиковый фиксатор и выньте лампу из разъема. Установите новую лампу и произведите сборку в обратном порядке. Внимание! При установке лампы, не касайтесь руками её стеклянной колбы! Источник.
