Здравствуйте, такая проблема, приехал домой с работы, а на утро машина не завелась, с раза 5 завелась - только газу дал и заглохла и больше не заводится. Были такие проблемы - горели коммутаторы и датчики холла, сейчас все стоит рабочее новое и катушка и датчик холла и коммутатор. Всю голову сломали, не знаем что стало. Проверили диагностикой на ошибки, показало имобилайзер. Из-за этого пропала искра. Отдали специалисту, он его удалил и достали блок имобилайзера, что бы не записало новый чип ключ. Искра появилась но заводиться отказывается. Все работает, бензин есть, насос качает, искра есть, схватываает, но не заводится. При заводке, как крутишь стартер, стреляет в воздушный фильтр. Один раз отбило назад при попытке завезтись и отламало кожух стартера - голову. И больше пока не пытались завести, нету стартера пока. Помогите, кто знает или у кого похожие симптомы были пожалуйста. Уже голова болит.
Так сумбурно написано, что не совсем понятно. Датчик Холла вы сейчас меняли или ещё ранее до поломки? Иммобилайзер на место установили, или указанны симптомы работы без него? Такое происходит, если явно "сбит" момент зажигания. Стреляет в фильтр - зажигание раннее. Когда меняли датчик Холла, могли стронуть с места корпус распределителя. Такие симптомы возможны и после удаления иммобилайзера, если где-то осталась обвязка, которая и препятствует нормальной работе двигателя, изменяя момент зажигания.
