На автомобиле Daewoo (Chevrolet) Lacetti бачок омывателя лобового стекла не имеет датчика уровня жидкости, что создает некоторые неудобства, особенно зимой. Но, установить такой датчик возможно самостоятельно. Для этого понадобится сам датчик поплавкового типа 96149405 и перьевое сверло на 22 мм. Открутите болт крепления горловины бачка омывателя и снимите саму горловину. Снимите левую фару полностью, открутив 2 верхних болта её крепления и гайку крепления возле лампочки указателя поворота. Откроется доступ к бачку омывателя. На фото отмечены возможные места установки датчика. Для сверления отверстия бачок лучше всего снять. Для этого снимите левое переднее колесо и открутите пластиковый подкрылок. Сам подкрылок снимать не обязательно, достаточно открутить его переднюю часть и отогнуть. Отключите разъем проводки к насосу стеклоомывателя. Разъедините трубку подачи жидкости омывателя. Бачок закреплен в трех точках: сверху, под фарой он закреплен гайкой, а снизу и посредине сбоку он крепится двумя болтами. Наметьте место сверления. Просверлите бачок. Обработайте полученное отверстие напильником так, чтобы датчик плотно вкручивался в бачок. Диаметр отверстия после обработки должен составить 23~23,5 мм. Поплавок датчика не должен касаться стенок бачка и иметь возможность свободно перемещаться. Установите датчик. Для верности можно промазать посадочное место герметиком. Установите бачок на место и подключите насос и трубку подачи жидкости. Подключение датчика возможно реализовать несколькими способами. Один из вариантов - это задействовать неиспользуемые индикаторы панели приборов. Пропустите проводку в салон, желательно уложить ее в штатный жгут или же через резиновый уплотнитель. Подключите один контакт датчика к массе, а другой конец провода на контакт А4 большого разъема. Этот контакт задействует иконку электроусилителя руля, которого на Lacetti нет и которую можно использовать для контроля уровня жидкости в бачке омывателя. Источник.
