Daewoo Leganza. Обязательно ли клепать щаровую опору при замене?
Тема в разделе "Передняя и задняя подвески", создана пользователем Messir, 8 июл 2014.
  1. Messir
    Здравствуйте.
    Если Вы приобретете отдельно шаровые опоры, то в комплекте уже будут крепежные болты. При замене высверливаете заклепки и устанавливаете новую опору, закрепив ее болтами из комплекта. Клепать не нужно.
  3. I_UA_I
    I_UA_I Профи
    ZAZ SENS
    Шаровая на заклепках - это еще привет от Опель. Они в конце восьмидесятых так делали. А все ДЭУ 90-х - это перелицованные Опель. На самом деле, нормальное технологическое решение, устанавливается легко, быстро и от человеческого фактора не зависит. Ну, а в запчасти и правда болтики кладут.
    Ya нравится это.
  4. Unicum
    Unicum Автолюбитель
    Ситроен
    Заклепки легко срезаются болгаркой без демонтажа рычагов. После чего новые шаровые крепятся болтами и гайками к рычагу. Эту операцию надо совершить один раз, затем шаровые опоры будет менять легче. При работе с болгаркой следует соблюдать осторожность или доверить операцию профессионалам с автосервиса.
