Для замены натяжного ролика ремня генератора понадобятся следующие инструменты: плоскогубцы (пассатижи), отвертка, накидной ключ или вороток с головкой на 15, ключ на 12 длинная головка на 12 с воротком ключ на 10. Следует иметь в виду, что натяжной ролик продается как отдельно, так и вместе с натяжным устройством. Обращайте на это внимание при заказе. Артикулы роликов: 96344236 96184932 96459042 96435138 При замене, рекомендуется менять весь узел в сборе. Но, кроме этого, рекомендуется сразу же заменить и сам ремень привода навесного оборудования. Снятие натяжного ролика. Снимите ремень генератора, как описано здесь. При помощи головки на 15 с воротком или накидным ключем открутите болт ролика. Следует иметь ввиду, что вращать головку болта для откручивания следует против часовой стрелки. Снимите ролик. Если меняется только ролик, то установите ролик в обратной последовательности, и установите ремень привода навесного оборудования, как показано здесь. Снятие натяжного механизма. Открутите верхний болт крепления. Для этого, просуньте накидной улюч на 12 между насосом ГУРа и компрессором кондиционера со стороны радиатора. Очень неудобно, но сделать можно. Можно попробовать использовать для откручивания этого болта длинную головку на 12. Открутите нижний болт крепления. Он находится под планкой крепления насоса ГУРа. Для удобства, саму планку можно снять. Можно попробовать открутить верхний болт крепления длинной головкой на 12, не снимая планки крепления насоса ГУРа. Снимите натяжное устройство Установка нового натяжного устройства в сборе с роликом. Обратите внимание, что новый натяжитель имеет фиксирующий штифт. Не вынимайте его до установки ремня. Установите натяжитель, просунув его между генератором и подушкой двигателя или же снизу, из под машины. Закрепите его верхним и нижним крепежными болтами и установите на место планку крепления насоса ГУРа, если она снималась. Наденьте новый ремень. Надевать ремень строго по схеме: Наденьте на болт натяжителя головку на 15 с воротком и зафиксировав ролик в этом положении, слегка повернув болт по часовой стрелке, выдерните фиксирующий штифт. Плавно отпускайте натяжное устойства до полного освобождения ключа. Устройство автоматически натянет ремень. После установки убедитесь, что ремень правильно сидит во всех канавках. Источник.
