Загрязнение дроссельного узла приводит к повышенному расходу топлива, к плаванию оборотов холостого хода и затрудненному запуску двигателя. Дроссельный узел расположен перед впускным коллектором двигателя. Для очистки его нужно полностью снять. Некоторые ресурсы описывают чистку дроссельной заслонки без снятия дроссельного узла, но это полумера. Если уж чистить, то чистить как следует. На дроссельном узле расположены Регулятор холостого хода (РХХ) и Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). РХХ следует тоже снять для промывки, а ДПДЗ необходимо снять, чтобы в него не попала жидкость очистителя и смываемая грязь. Для чистки подойдет любой очиститель карбюратора. Ослабте хомуты 1 крепления воздуховода 2 и снимите воздуховод полностью. Отключите электрические разъемы РХХ и ДПДЗ и снимите тросик газа. Перед снятием трубок подогрева дроссельного узла, регомендуется немного слить охлаждающую жидкость до отметки MIN в расширительном бачке. Но, если жидкость не на максимуме, то этим пунктом можно пренебречь, хотя следует иметь ввиду, что некоторое количество охлаждающей жидкости все же выльется наружу. Снимите трубку подачи жидкости, сжав плоскогубцами хомут и сдвинув его вниз по шлангу. Снимите ДПДЗ и РХХ. Открутите 4 болта крепления дроссельного узла ко впускному тракту (на фото ДПДЗ и РХХ не сняты). Потяните дроссельный узел, чтобы получить возможность отцепить пластиковые защелки трубок подогрева (для наглядности показано на собранном узле). Во избежание поломки, пластиковые защелки следует отцеплять очень аккуратно! Снятый дроссельный узел. Видно, что он грязный. Так же , следует обратить внимание и на РХХ. Дроссельный узел и РХХ необходимо как следует промыть очистителем карбюратора. Струей из баллона нужно тщательно вымыть все каналы дроссельного узла и саму заслонку. Все должно блестеть. Сборка и установка дроссельного узла производится в обратном порядке. Обязательно долейте охлаждающую жидкость. Если после запуска обороты холостого будут плавать, перезапустите двигатель. Если перезапуск не помог, то проведите процедуру адаптации, как написано здесь: https://autoguruclub.ru/threads/daewoo-matiz-adaptacija-sistemy-xolostogo-xoda.11974/ Источник.
