Автомобили Daewoo Matiz до 2008 года выпуска имеют возможность проведения самодиагностики. Для этого найдите расположенный под бардачком диагностический разъем. Обратите внимание, что выводы разъема маркированы буквами от A до L. Для проведения самодиагностики подадобятся выводы A и С (т.е. 1 и 3 контакты в первом ряду). Перемкните контакты А и С при выключенном зажигании. Включте зажигание. По мигающей лампе Check Engine считайте четырехзначный код ошибки. Долгие мигания - десятки, которкие - единицы.10 миганий - это ноль. Между цифрами кода ошибки дается небольшая пауза. Коды мигают по кругу. Все цифры следует записать и после расшифровать коды.
